настройка системы, глупые вопросы
Все с Наступившим Новым Годом!
Есть несколько вопросов по настройке, искал так по инету, не нашел прямого ответа.
Итак система:Гу-Pionner 80, фронт DD CS6.5, усилитель на поканалку EOS-300F.
Гейны на мид и на вч выставлены по осциллографу до клипа, но чувствую что на вч надо убавить, т.к. громче мидов получается.
Срезы стоят: мид снизу 63hz вторым, сверху 4khz вторым. Вч снизу 5khz вторым. все улучшайзеры и эквалайзер по нулям.
Теперь вопросы:
1)По полярности акустики, если на мидах ее можно найти батарейкой, как сделать это на вч? Только на слух?
2)Фазировку настраивать только с включенным срезами? ведь второй порядок вроде на 180 градусов разворачивает фазу. Т.е. получается нахожу оптимальный срез, после уже ловлю фазу? Или можно сначала фазу, после срезы настраивать?
3)Задержки беру от ближнего динамика или ввожу реальные значения, или все это без разницы?
4)На вч гейн же лучше на усе крутить, или можно с ГУ убавить уровень, не испортится ли звук при выставлении на ГУ вч например на -4db?
5)Может кто нибудь знает оптимальные\безопасные срезы для данной акустики? Иногда люблю погромче сделать, поэтому ВЧ ниже 5khz боюсь опускать, а миды в этом случае поднимаю до 80hz.
6) Если мид режется и сверху и снизу, то что в этот момент происходит с фазой? т.е. если оба среза вторым порядком, то фаза вращается на 360гр и возвращается или же коверкается как то?
Изменено пользователем kostake
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Имхо вы очень много теории применяете)) Почти все делается на слух, фаза переворачивается при пассивном делении, вы же применяете проц ГУ. Гейны лучше убавлять на усилке, т.к. при разном питании они отдают разную мощность, притом эта самая мощность может очень сильно разница по полосе тоесть на килогерце и на 10 килогерцах она может отличаться в несколько раз) если отталкиваться от канонов, то применением процессорного ГУ вы уже убили звкк) но вся соль эску в том, что вы музыку слушаете сами, главное, чтобы нравилось Вам и только Вам! Экспериментируйте, слушайте музыку, а не систему!
К сожалению только некая теория пока в запасе. Практики как таковой и нету...
По фазе просто есть подозрение, что одна из ВЧ в протифазе играет, т.к. до усилка добираться долго, хотел узнать что и как, чтобы один раз выставить гейн, полюсовку и больше туда не лазить.
главное' date=' чтобы нравилось Вам[/quote']
месяц ездил все нравилось, тут вот переклинило (может слух наконец появился) что играет фигня какая то, инструменты размазаны по панели, четкого образа нету. Вот и начал искать где и как я ошибся.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
У акустики чувствительность с прогревом растет, причем у мидов она вырастает меньше, чем у ВЧ. Так что придется частенько вам лазить к усилку)) а какую вы музыку слушаете?
Да вроде месяца три грел акустику перед началом настройки, но да, вч стали намного громче чем были. Слушаю в основном старый рок т.е. ZZtop, dire straits, ozzy и т.д.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
))) не хочу злорадствовать, но имхо усил ваш не под рок))) да и сцена под рок имеет меньшее значение, нежели эффект присутствия. А значит больший акцент на громкость и средний бас в частности, нежели на временные задержки) на высокой громкости разницы в миллисекундах имхо не слышно)))
Переполюсуйте подозрительную пищалку, если дверь плохо подготовлена, то усильте шумку в двери. 70 герц вторым мид должен выдержать, ВЧ имхо смело выдержат 3.5 килогерца, правда я бы ВЧ поменял на что-нибудь более музыкальное, типа SB Acoustics 26 (их можно резать даже на 1.6кГц)
При вторых порядках фильтров на стыке нч-вч полярность у вч лучше переменить. имхо.
И пофигх на наличие задержек.
Всё равно "так" по звуку получится лучше.имхо.
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
усил ваш не под рок
Согласен, но по звуку мне понравился намного больше чем Eton 500.4, рок все таки легкий чаще слушаю, как то eos живей запел. А так да, в будущем надеюсь поменять.
Только что посадил половинку в авто, сказал ей слушать диктора на аудиодокторе, пока я полюса менял на усилителе, вообщем и в правду она пищалка наоборот стояла, миды кстати по батарейке проверил, поменял на обоих + - местами, стали играть в фазе. панч наконец нормальный пошел.
70 герц вторым мид должен выдержать' date=' ВЧ имхо смело выдержат 3.5 килогерца,[/quote']
мид поставил от 63, до 5. Вч от 6,3khz, иначе почему то уже фальшивить начинает (на мое ухо и ухо половинки).
По поводу замены вч, уже всерьез начинаю об этом задумываться, но пока бюджет в другое русло утекает.
сцена под рок имеет меньшее значение' date=' нежели эффект присутствия[/quote']
только что сам в этом убедился, без задержек даже как то живей поет чтоли.
спасибо сменил фазу вч на ГУ в реверс, стало намного лучше.
Ключевая фраза "все делается на слух"
Полностью согласен, но мне немножко трудно это сделать, т.к. слуха нету, да и особо не представляю как оно должно звучать. Приходится опираться на свое мнение-"во, вот так круто:biggrin:"
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Полезно сходить на живой концерт)
был несколько раз на концерте Бутусова, но в Анапе. акустика там все таки не ахти, + эхо сильное. Больше не качества,а громкости. Могу сравнить тот звук на концерте, с 4-5 парами альфардов в авто, примерно тоже самое. Радость доставляли только любимые песни.
Может конечно когда-нибудь повезет в нормальный зал попасть.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
Так усиление звука на концерте через эти самые 4-5 пар Альфардов и шло))) PS: А слух-то походу у вас есть)))
Спасибо, может он и есть, просто не могу найти "точки отсчета", точнее сказать эталонного звучания от которого можно было бы отталкиваться, за исключением старых добрых АС-90, очень нравился их звук, но уже давно ничего подобного не слышал.
По гейну кстати, на ВЧ совсем убрал (все равно многовато верхов), а на мид немного добавил (совсем чуть чуть, почти не заметно по регулятору) чтобы компенсировать громкие верха, сцена сразу ожила,поднялась из ног и встала на панели на уровне глаз где то.
Pioneer 80
Pioneer D800x2
P206/SB29RDNC.
PDX M6>AD250
У Вас задержки толком не настроены, вот и кажется...
ТС всё у тебя нормально идёт, скоро прийдёшь к нормальному результату, но ты как и все сыкушники обречён теперь на вечные поиски и замены)))), не за горами понимание неполной середины))) переход на трёшку с заменой проводов, гу и усей)))), затем понимание величины затрат))) - непонимание смысла затрат)))), продажа попытки завязать)))) и снова срыв))) и снова поиски))))
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
